Im zweiten Teil unseres Testberichtes stellen wir Euch die Hardware des Acer Aspire easyStore im Detail vor. Um die Messwerte und technischen Daten besser einordnen zu können, vergleichen wir diese mit dem HP Mediasmart EX470 (altes Modell) und einem selbstgebauten WHS auf Basis des AMD 690 Chipsatzes.
Die Acer easyStore Hardware
Der Acer Aspire easyStore H340 basiert auf Intels Atomplattform. Kern des Systems ist ein Intel Atom 230, der mit 1,6GHz getaktet wird. Als Chipsatz kommt der ältere Intel 945G mit dem ICH7 Controller zum Einsatz. 4 USB Anschlüsse sind auf der Rückseite verfügbar, einer an der Front.
Die 4 Sata Kanäle unterstützen AHCI und ermöglicht damit Hotplug für die internen Festplatten (links hinten).
Der externe eSATA-Anschluss wird von einem Marvell 6121 Controller angesteuert, der GBit Netzwerkchip ist ebenfalls von Marvell, ein Yukon 88E8071. Komplettiert wird das Mainboard mit 2GB DDR2-800 Ram (vorne quer).
Rechts befindet sich ein PCI-Express x1 Steckplatz über den sich Erweiterungskarten nachrüsten lassen. Inwieweit dies für den WHS Sinn macht und von der Software unterstützt wird, ist zur Zeit noch nicht zu sagen.
Ein Monitoranschluss ist entsprechend den Microsoftvorgaben nicht nach außen geführt. Allerdings enthält der Chipsatz eine Onboardgrafik, für die auch die passenden Treiber installiert sind. Der rechts hinten sitzende Stecker dürfte dem des HP Mediasmart entsprechen und eventuell mit dem gleichen Adapterkabel betrieben werden können.
Die maximal 4 internen Festplatten werden, ähnlich wie beim HP Mediasmart, mit Kunststoffeinschüben im Gehäuse verriegelt. Die Festplatten kontaktieren die rückwärtige Leiterplatte direkt, die wiederum über 4 Sata-Kabel mit dem Mainboard verbunden sind.
Das Mainboard sitzt unten im Gehäuse und füllt die gesamte Fläche aus.
Zur Kühlung sitzt rechts am Gehäuse ein großer 120mm Lüfter, der mit ca. 750 Umdrehungen läuft. Der Luftstrom führt primär über die Festplatten und teilweise über das Mainboard. Für die CPU und den Chipsatz reichen passive Kühler aus.
Das Netzteil auf der linken Seite besitzt einen kleinen Lüfter, der subjektiv nicht störend auffällt. Im direkten Vergleich mit dem HP Mediasmart EX470 ist das Acer System deutlich leiser.
Fazit: Das Acer System macht aus Hardwaresicht einen guten und gelungen Eindruck. Die Verarbeitung ist sehr gut, Ausstattung und Erweiterbarkeit stellen einen sinnvollen Kompromiss dar.
Energieverbrauch
Ein wesentliches Merkmal bildet für einen Server im privaten Umfeld der Leistungsbedarf. Hier sorgt der Intel Atom zusammen mit einem angepassten Netzteil für gute Werte. Unser getestetes Modell war mit 2 x 640GB 7200er Seagate Festplatten bestückt, im Handel sind auch Ausführungen mit 5400er WD Green Festplatten erhältlich, die pro Festplatte nochmals etwa 2 Watt günstiger liegen. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den beiden Referenzsystemen haben wir auch den Energiebedarf mit einer 3. Seagate 500GB 7200 Platte gemessen. Alle Systeme sind mit 2GB Ram ausgestattet.
Betriebs- zustand |
Acer Aspire easyStore 2 x 7200 Festplatten Intel Atom |
Acer Aspire easyStore 3 x 7200 Festplatten Intel Atom |
HP Mediasmart EX470 3 x 7200 Festplatten AMD Sempron |
Eigenbau AMD690 3 x 7200 Festplatten AMD BE-2350 |
Leerlauf | 45W | 52W | 67W | 67W |
Standby S3 | 1,6W | 1,6W | 6,1W | 2,1W |
Aus S5 | 0,8W | 0,8W | 5,7W | 1,8W |
Fazit: In dieser Disziplin ist der Acer easyStore der klare Sieger. Sowohl die Betriebswerte als auch die Standbywerte sind sehr gut.
Datendurchsatz
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist der Datendurchsatz im täglichen Betrieb. Wie schnell können große und kleine Dateien geschrieben und wieder gelesen werden? Hier machen wir 2 Messungen, die einmal mit wenigen, großen Dateien und zum anderen mit vielen kleinen Dateien durchgeführt werden. Große Dateien treten z.B. bei Videos auf, kleine Dateien bei Bildern oder Musikdateien.
Alle Messungen werden im selben Gigabitnetzwerk mit einem Dell 2716 Switch durchgeführt. Als Client wird ein Vista 64 System mit Intel Q9550, X48 Chipsatz und 1.5TB Festplatte eingesetzt. Dieser Rechner ist in der Lage die max. Bandbreite auszureizen.
Jede Messung wird 3 mal durchgeführt, der Mittelwert wird verwendet. Die großen Dateien bestehen aus 5 Dateien mit zusammen 2,6GB Platzbedarf. Die kleinen Dateien bestehen aus 1805 Musikstücken in 169 Ordnern mit zusammen 5,28GB Platzbedarf.
Bei jedem Homeserver ist die Duplizierung aktiv, beim Acer easyStore laufen zusätzlich der McAfee Virenscanner und der Digitale Medienserver.
Große Dateien | Acer Aspire easyStore 2 x 7200 Festplatten Intel Atom |
Schreiben | 62 MB/s | 68 MB/s | 60 MB/s |
Lesen | 80 MB/s | 53 MB/s | 64 MB/s |
Kleine Dateien | Acer Aspire easyStore 2 x 7200 Festplatten Intel Atom |
Schreiben | 39 MB/s | 35 MB/s | 40 MB/s |
Lesen | 54 MB/s | 44 MB/s | 49 MB/s |
Liegen die Systeme beim Schreiben recht nahe beieinander übertrifft der Acer easyStore die anderen beim Lesen. Dies gilt sowohl für kleine als auch große Dateien. Bei der Ausführung mit den noch sparsameren WD Green 5400 Platten werden sich diese Werte zugunsten dem Energieverbrauch etwas verringern.
Kaufen: T-OnlineShop | Cyberport
Fazit: Ein energiesparender Server muss nicht mit Leistungseinbußen erkauft werden. Der Acer easyStore ist auch dieser Displizin klar gewachsen.
Kommentare
39 Antworten zu „Testbericht Acer Aspire easyStore H340, Teil 2 Hardware und Messwerte“
Danke für diesen ersten Test ! Aber eine Frage habe ich: Sollte da nicht ein ICH7R Controller drin sein der Raid 5 unterstützt ?
Ich bin noch nicht dazu gekommen mein MM Gerät näher zu inspizieren. Ist nur ausgepackt und noch nicht angschlossen..
Schön wäre noch ein Vergleich mit dem Scaleo. Besonders beim Energieverbrauch. Da kommen meine auf:
Server 1 – 4 x 500 GB HDD – 58 Watt
Server 2 – 4 x 1 TB WD Green – 54 Watt
Gleiches bzgl. der Lautstärke. Viele bezeichnen die Scaleo ja als leise, mir persönlich sind die zu laut.
kann mich irren, aber heißt der nicht Acer Aspire easyStore H340?
Und nicht H430?
MfG
„Der rechts hinten sitzende Stecker dürfte dem des HP Mediasmart entsprechen und eventuell mit dem gleichen Adapterkabel betrieben werden können.“
Wo bekommt man denn ein passendes Adapterkabel her? wenn ichs richtig verstanden habe, dann könnte ich da dann einen Monitor anschließen? Hab noch einen kleinen 7″ TFT Monitor rumliegen und es hätte einen gewissen Charme, diesen zur Überwachung an den Acer anbauen zu können.
@V-Beamter:
Warum sollte der ICH7 hier Raid5 unterstützen? Raid macht im Windows Home Server meiner Meinung nach wenig Sinn und im Zweifelsfall nur zusätzlichen Ärger, zumindest für die Zielgruppe der eher weniger versierten Gelegenheitsadministratoren.
@Willy:
Schau mal hier: http://www.homeserverhacks.com/2008/03/attaching-vga-monitor-to-your-hp-ex470.html
@Reaper:
Danke für den Hinweis.
Danke für den aufschlussreichen Test!
Da ich derzeit zwischen Scaleo 2205 und dem Acer schwanke, wäre auch für mich ein direkter Vergleich interessant (Stromverbrauch und Performance).
Wär super wenn Ihr das noch ergänzen könntet.
ich habe auch solch ein Gerät und bin sehr zufrieden. Ich wollte aber wissen, wo ich dieses HP Grafikadapterkabel herbekomme. Ich würde dann auch hier posten ob es geht oder nicht!
Sebastian.
Hoi Hoi,
was hat es denn mit den 8 PINs unten links auf dem Pic mit dem GraKa anschluss auf sich? das erinnert mich an die alten VGA Anschluesse, die noch mit einem Flachband nach aussen gefuehrt wurden …
hat einer eigentlich inzwischen mal das mit der GraKa getestet?
Gruesse
Cat
http://www.mediasmartserver.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=3980
Nette URL von cakalapati, das Adapterkabel sollte laut der Webseite ja gehen:
Hardware Compatibility:
— The HP MediaSmart Server EX-470 and EX-475
— The HP MediaSmart Server EX-485 and EX-487 *
— The Acer Aspire easyStore H340 *
aber 60US Dollar dafür ausgeben?? Kennt jemand die Beschaltung der Anschlüße, dürfte ja dann ein leichtes sein nur das Adapterkabel für den VGA Anschluß zu löten.
Das Problem beginnt mit der Beschaffung der Steckleiste…
Thanks for the review!
BTW, sorry to write in English, I can read German but Writing is a bit hard for me. 🙂
Anyway do you, or anyone else, know what kind of VGA adapter is included on the Acer? I’m asking this because I want to Install Windows 7 on the box. However if Windows 7 detects a VGA adapter without any additonal drivers installed it won’t go into sleep mode. That seems to be a limitation of he default VGA driver.
Thanks!
Michael
Michael, it’s an Intel 945 chipset with an embedded graphics adapter. You need to install the Intel Windows 7 drivers.
Hi Martin,
Thanks for your very quick reply and your answer. An intel 945 chipset should work with inbox drivers even!
Now I just need to find a store to buy the Acer 🙂
Thks again!
Michae
[…] Tagen liebäugel ich deshalb mit einem “acer easystore h340″ (im Review hier, hier und hier). Das bedeutet zwar einen Umstieg vom Linux-basierten SME-Server auf Microsofts Windows […]
Wie habt Ihr die Leistungsaufnahme gemessen? Mein Homeserver läuft im Standby mit 16W (2 TB Mediamarkt Modell).
Oder ist hier mein Meßgerät zu ungenau?
Das ist die Angabe vom Hersteller.
Gruss
Christoph
Die können so kleine Leistungen nicht messen und zeigen einfach Schrott an.
Dein Messgerät ist ungenau. Verwendet wurde das hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=4033;ARTICLE=88135;APE=0;SID=22wEBXFNS4ARYAACJVdzkb465005a4ebc7a477b85d936e5069529
hat sich jemand das Kabel
gekauft?
Ich bräuchte es eigentlich nur ein einziges mal um FreeNAS auf die Kiste aufzuspielen.
Könnte mir jemand das Kabel, gegen Kostenerstattung natürlich, mal ausleihen?
Kennt jemand eine billigere Quelle?
Oder finden sich hier einige Leute, die das Kabel mit mir zusammen kaufen und wir können uns es gegenseitig ausleihen?
Paul
kann man auf den Acer statt WHS auch Windows Server 2003 laufen lassen? Dort kann ich besser die Rechte der Nutzer verwalten (und halt noch so einige andere Dinge)
Volker
Warum solltest Du keine anderes BS auf den easy Sore aufspielen können? Läßt sich ja einfach ausprobieren: Gerät ausschalten, Platten inkl. Systemplatte rausnehmen (Reihenfolge merken für den späteren Wiedereinbau), neue, leere Platte in den ersten Schacht installieren. Jetzt ist nur die Frage, wie bekommst Du das BS auf die Platte? Entweder über ein USB-Laufwerk, das an den acer angeschlossen wird oder über einen Rechner im LAN? Letzteres ist zwar elegant, aber kniffelig, denn der acer ist nun völlig „blöd“ und weiß gar nichts. Der Weg über ein angeschlossenes USB-Laufwerk müßte dann funktionieren, wenn es im bios des acer’s voreingestellt war – wenn nicht, dann wird es nicht so ohne weiteres gehen, denn wie willst du ins bios des acer’s gelangen? Porbiere es aus und poste Deine Erfahrungen, würde mich auch interessieren!
Frank
> Ulaef said:
> Wie habt Ihr die Leistungsaufnahme gemessen? Mein Homeserver läuft im > Standby mit 16W (2 TB Mediamarkt Modell).
Ulaef hat recht!
Ich habe gerade die Leistungsaufnahme von meinem WHS (Acer Aspire easyStore, Intel Atom) mit 3x 7200 Platten wie oben beschrieben im Standby gemessen und mein Messgerät zeigt ebenfalls 16W! Wenn die Angaben vom Hersteller stammen dann stimmts daher schon nicht!
Gruss Mike
Ist bei mir auch so: mit einem TCM Meßgerät kriege ich:
16W „Heruntergefahren“
38-44W in Betrieb
65W Spitze beim Start.
Klingt für mich fast so als ob da das Komma vergessen wurde bei der Spec-Übersetzung (im Englischen Spachraum verwendet man einen Punkt als Dezimaltrenner: 1.6W = „englisch“; 1,6W = „deutsch“
Nein, die Hersteellerangaben sind korrekt. Und meine Messwerte bestätigen das ja auch. Ich wiederhole mich: Es liegt an euren Messgeräten. Die können so kleine Leistungen nicht messen und zeigen einfach Schrott an.
> einfach Schrott an.
Wenn es so ist bin ich froh, ausser das mein Messgerät nicht richtig funktioniert 🙁
Wie hast du das gemessen? Mit welchem Messgerät?
…hatte ich doch 6 Kommentare weiter oben geschrieben…
Meine Güte , kann man nicht bei einem Thema zur Zeit bleiben ! Ich suche auch das VGA Kabel oder den stecker oder ne genau Lötanleitung kann auch komplitziert sein bin elecktricker bekomme das schon hin ! Nur von wo bekomme ich das hat das einer gibts das beio ebay ! Irgendwas oder IRGENDEINER !
Ich brauche es dringend !
Also den Normstecker für den grafikport auf dem mainboard müsste man doch bei reichelt oder so bekommen fehlt nur noch eine pin belegung der buchte auf dem mainboard (weiß zufällig jemand die bezeichnung von dem steck system)
@Volker im hintergrund läuft win server 2k03 du musst nur die richtlinien etwas verändern (rugriff über remote desktop)
hallo,
ich habe ziemlich niedrige transferraten (schreiben großer dateien), meist zwischen 8 und 15 mb/s, wenn ich glück hab, mal 20 bis 30 mb/s. jedensfalls weitaus niedriger als in deinem test. woran könnte es liegen? hast du ideen oder hinweise? ansonsten danke für diese artikelreihe – sie hat mich u.a. dazu bewogen, mich für acer whs zu entscheiden.
ich bin am acer aspire interessiert allerdings ist für mich die Möglichkeit wichtig einen nfs-share einrichten zu können.
Ist das unter dem home-server betriebssystem möglich?
Mit freundlichem Gruß
juergen
seit gestern habe ich den H340 mit einer Bestückung von 2x1TB Hitachi. An der Funktion habe ich fast nichts auszusetzen, nur eine Frage: kann man das Gerät auch für Rechner sichtbar machen, auf denen die Connector-Software nicht installierbar ist? Der grund für die Frage: vorher hatte ich eine Iomega Home Media Harddisk, die hat sich einfach als Netzlaufwerk angemeldet und war auch von meinem Dienst-Notebook sichtbar. Spezielle Software war nicht erforderlich. Der H340 dagegen wird nur angezeigt, wenn auf dem Client die Connector-Software läuft, und das ist a) auf meinem Dienst-Notebook nicht erlaubt und b) würde eh der Port durch die Firewall blockiert.
Noch was. Das Geräusch des H340 treibt mich schier zum Wahnsinn. Nicht von den Lüftern und auch nicht Zugriff auf die Platten, sondern ein Schwebungsbrummen. Es scheint, dass sich die Drehzahlen der Platten minimal unterscheiden, wodurch ein auf- und abschwellendes Brummen entsteht. Das leider sehr gut hörbar ist, auch wenn der Server auf einer dämpfenden Unterlage (mMoosgummi oder Teppich) steht.
Frage: existiert das Geräusch mit anderen Bestückungen ebenso, oder eher nicht? Ich würde z.B. auf WD-Green-Platten umrüsten, wenn bei denen mehr Ruhe wäre.
/elwu
Volker schrieb seine Frage, ob der Server auch mit Windows Server 2003 laufen würde.
Hat das jemand am laufen?
Ich möchte das gerät in meiner kleinen Firma, 5 Arbeitsplätze nutzen. Meint Ihr, das könnte gehen. Ich brauche einen Fileserver Zentral und einen Mailserver. Feste IP haben wir per Telekom.
Wäre für Hilfe dankbar.
Smogmok
Ich habe auch den easyStore H340. Mittlerweile läuft der mit FreeNas und 4 x 1 TB im Software-Raid 5. Ich bin mit der Performance sehr zufrieden. Die Installation war etwas tricky aber schlussendlich kein Problem. Klasse finde ich nur, den internen 256 MB großen Flashspeicher, der nun das Komplette FreeNas beinhaltet.
Fall jemand interesse hat ein FreeNas auf einem easyStore H340 zu installieren, kann man das jederzeit bei mir auf der Webseite nachlesen. Und zwar hier!
[…] Jo, sieht auch von den Performance Daten halbwegs passabel aus: Testbericht Acer Aspire easyStore H340, Teil 2 Hardware und Messwerte : Home Server Blog Jetzt mit Turbo-Whistle im Auspuff Edit: Und Kompressor im Motorraum Edit 2: Kompressor […]
Kann das sein das hier die 1,6 Watt im Ruhezustand gemessen worden sind statt im Standby wie angegeben ? Das würde dann auch die 1,6 Watt erklären.
10 Jahre später, und bei mir läuft er immer noch. 🙂
Schade um den schönen Windows Home Server. War eine tolle Zeit.
Holen Sie sich Outlook für iOS<https://aka.ms/o0ukef>
Warum sollte ich das tun? Ich hab nicht Mal so eine blöde äppel-Gurke…
